查看: 2742|回复: 7
翔升H61M CPU供电问题求解。
发表于 2018-8-5 11:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块翔升H61M,刚拿来时,有一项供电上管烧了,就是下图箭头标的那个,我更换后,开机显示没有一分钟,这个上管就剧烫。打波形,另外两路刚开机5秒内正常输出,过后就截止了,只有发烫的那一路,一直在工作,开机图像显示正常,没敢再开时间长。有谁知道是咋回事吗?请教啊!!CUP供电块是RT8876A
头像被屏蔽
发表于 2018-8-5 12:08:47 | 只看该作者 �
可以把这项上下管直接拆了不安装试试   台机主板不要也可以    试了很多
拆过试了,一样,过大概5秒的样子,cpu 就没电压了.另外两项只能输出5秒钟。  详情 回复 发表于 2018-8-5 14:02
发表于 2018-8-5 12:51:31 | 只看该作者 �
这个最好CPU供电芯片也要换掉
发表于 2018-8-5 14:02:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-29 23:39:13 | 只看该作者 �
R8876A的EN信号上拉电压不够吧
发表于 2018-8-30 10:47:06 | 只看该作者 �
去网站报名学习一下,这样维修起来会更方便
发表于 2018-8-30 10:58:14 | 只看该作者 �
需要学习哦
发表于 2018-8-31 23:06:42 | 只看该作者 �
看看另外两路自举电路是否正常,不行就换电源管理芯片。
