查看: 745|回复: 6
CQ42开机1.0不亮
发表于 2018-8-4 14:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
不亮,5秒掉电。刷南桥BIOS包好楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
hpcq42INTEL独显HM55桥-25Q32BV.zip
1.66 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-4 17:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求下思路!怎么想到的?
发表于 2018-8-4 21:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5秒掉电刷BIOS包好,这太笼统了吧,思路在哪儿,学术的严谨性好象没有!
发表于 2018-8-5 11:47:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享,还是希望楼主能说下你的维修思路!
发表于 2018-8-5 15:25:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
简单明了,没有太多波折,算秒了。
发表于 2018-8-5 15:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
bios问题遇到很多
发表于 2018-8-5 15:47:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个故障bios,内存,显卡都会导致掉电,不应该光是bios
