查看: 1750|回复: 7
想不通。联想G490单用电池掉电
发表于 2018-8-4 05:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
      几天了都修不好,联想G490三代机板号LA-9631P独显,单用电池开机风扇都转了,大约3秒钟就掉电。用适配器加电池开机讲系统,再把适配拔下就只有电池。都不会掉电,能正常使用不死机。单电池掉电时,基本上都测过电压了算正常,就只有CPU核显电压没有出。不知怎么搞了。。。希望各大哥指点下。。。谢谢!
发表于 2018-8-4 08:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换个电池试过没
发表于 2018-8-4 08:41:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电池电量不足吧   带不动开机
发表于 2018-8-4 08:54:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题应该在触发之前,是切换电池信号相关。
发表于 2018-8-4 09:51:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
拿示波器按时序逐个比对吧................
发表于 2018-8-4 09:58:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池换个试试,不行的话还是查下电池的相关电路
发表于 2018-8-4 13:10:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源和电池一起用进到系统里面右下角的电池有没有在充电,或者是其他的什么情况,最好是先换个电池再试。
发表于 2018-8-5 15:52:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电池和电源区别好像就是vs电,你测一下隔离保护管,我遇见过充电充不满,测测看
