查看: 4408|回复: 26
[笔记本电脑]
宏基4738ZG板号DA0ZQ9MB6C0问题有点奇怪的不触发维修
发表于 2018-8-3 21:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
今天收到客户拿来修的宏基4738ZG,说是开关坏了不能开机,急用能不能快点换好,我叫他给我看一下插上电有待机0.01不能再触发.拆机测正常.跟他说开关是好的是主板坏了要修,报价后客人说修就在我旁边坐下. 为客人就在旁边不好意思拍照,相片是在装外壳时客人出去门口吸烟时偷偷拍的所以不是很全.开始检测NBSWON#按开关有3.3V跳变正常,ID591#3.3V正常, ICH_RSMRST#触发时有3V-0V的跳变, DNBSWON#触发时也有3V-0V的跳变,有点奇怪.SLP_S4#,SLP_S3#都是0V没变化. 应该是前面供电不正常引起的,3V,5V,EC待机,桥待机都正常,在测到HWPG0V不正常,再向上查到15V只有2.2V不正常.PR132两端都是2.2V, 打了下PC77PC76PU5 一端的波型正常 PR132拆掉 再测电压有12.8V好像还是有点低不理它, 这里有12.8V,那就是后面有拉低.再把15V相连的元件拆掉, 拆到PR25时测电压12.8V那就是这个电阻坏了,找了一下1M的换上再测还是12.8V. 按开关触发正常电流上到1.35.接上屏再触发正常显示.关于15V为什么测到只有12.8V还能开机,想了一下后面最多打开的是5V所以12.8V完全比5V7.2以上所以开机正常.至此维修结束.请加点分!!谢谢各位大侠!!!!
参与人数 5下载分 +14 +16 收起 理由
pa华 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
百世相恋 + 2 + 2 很好
请叫我大锤 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhangzm + 5 + 5 组长V5
发表于 2018-8-3 22:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
15V被拉低了哦,跟着组长就能学到东西:daxiao:
发表于 2018-8-3 22:54:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好
发表于 2018-8-3 22:55:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HWPG在哪里测试
HWPG就是汇总的好信号在EC的114脚可测到  详情 回复 发表于 2018-8-4 10:07
发表于 2018-8-3 23:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是一代i系列的机器,楼主思路清晰
发表于 2018-8-4 04:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你换那个电阻毫无意义可言,换不换都是12.8
PR25坏了不换就是2.2V不能开启后面的电压  详情 回复 发表于 2018-8-4 09:58
发表于 2018-8-4 07:13:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有元件位置号就是方便些,要是没有印估计修起来就不那么简单了,必须借助点位了
发表于 2018-8-4 08:38:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不触发,与二级电压开启没关系啊?
所以ICH_RSMRST#和DNBSWON#触发时也有3V-0V的跳变不能正常启动  详情 回复 发表于 2018-8-4 10:01
发表于 2018-8-4 09:58:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2018-8-4 10:01:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
873808892 发表于 2018-8-4 08:38
不触发,与二级电压开启没关系啊?
所以你是说桥的二级电压3.3V 。5V还没给桥是吗  详情 回复 发表于 2018-8-4 10:22
发表于 2018-8-4 10:07:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2018-8-4 10:13:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ACER 15V出问题好像挺多应该是通病了
发表于 2018-8-4 10:22:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是已经触发了,只是没有二级电压才对。  详情 回复 发表于 2018-8-5 08:28
发表于 2018-8-4 10:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15V电压被拉低叻,楼主的思路很清晰,学习呢。。
发表于 2018-8-4 20:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
示波器测那两个电容是什么意思?没有看明白。我反正是不会用这个东西
发表于 2018-8-5 00:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是电阻的问题,应该是PQ8坏,换电阻加热了PQ8而已,E1-471主板也有这问题,PQ11坏,同在风扇那里
发表于 2018-8-5 00:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-5 08:28:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-5 08:35:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不触发的机器 去测HWPG 还说思路清清晰 无语
朋友你没认真看贴就不要发言了,检测触发有跳变向后排查有什么不对吗?  详情 回复 发表于 2018-8-5 20:45
发表于 2018-8-5 10:37:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般量一下后级有没有短路,没有短路的话可以把切换管管连起来试一下
