查看: 4680|回复: 22
华硕华硕FL5700U不出内存供电
发表于 2018-8-3 15:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I7 7带的U,所有都是集成的,全板测了,3.5V都有,
因为没电池,一查适配器就开机,cup跟前有一个1.1V,其他全部没有,内存供电没有,想着是不是要先出内存供电在出CPU显卡供电,内存芯片换了,EC带程序的也换了,BIOS也刷了,实在没头绪了,不知道7代的是啥时序,请大神帮帮忙!
来自 2#
发表于 2019-9-16 14:37:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-3 15:28:08 | 只看该作者 �
内存电压肯定是要先出的
发表于 2018-8-3 15:30:04 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-8-3 15:28
内存电压肯定是要先出的
是嘛,那我还是要先查内存供电喽!
发表于 2018-8-3 16:14:38 | 只看该作者 �
0.28A的电流有点大,应该有短路的地方
发表于 2018-8-3 16:27:44 | 只看该作者 �
内存供电跟BIOS有什么关系呢  就一个开启信号
发表于 2018-8-3 16:37:40 | 只看该作者 �
不是待机电流,是插电自动上电到0.28
发表于 2018-8-3 16:38:48 | 只看该作者 �
内存供电是ec控制的,EC换了也一样,这不是有病乱投医嘛!
发表于 2018-8-3 16:44:07 | 只看该作者 �
内存电压线出来。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-3 16:58:36 | 只看该作者 �
内存电压要先出来,然后才有其他的电压吧。
发表于 2018-8-3 17:34:46 | 只看该作者 �
挨着查嘛
主供电  1.5V  电感
SPD供电 3.3V PIN199
负载总线供电  0.75V PING203、204
基准电压  0.75V  PIN1、126
有内存打值卡一目了然了三
发表于 2018-8-3 19:50:51 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2018-8-3 17:34
挨着查嘛
主供电  1.5V  电感
SPD供电 3.3V PIN199
这个是4代的条子大哥!!!!!!
发表于 2018-8-3 20:35:05 | 只看该作者 �
没有内存电压哪来的cpu电压,查下CPU供电的芯片
发表于 2018-8-3 22:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那倒不一定,asus不上电池自动触发的
发表于 2018-8-4 08:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板再保的吧,。
发表于 2018-8-4 10:27:06 | 只看该作者 �
这个机器反正我是搞不了,这种电流不知道跟CPU那边有没有关系
发表于 2018-8-4 10:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-4 12:46:10 | 只看该作者 �
sunqiangxp 发表于 2018-8-3 19:50
这个是4代的条子大哥!!!!!!
思路是一样的
发表于 2018-8-5 14:45:31 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-8-3 15:28 内存电压肯定是要先出的  是嘛,那我还是要先查内存供电喽!
头像被屏蔽
20#
发表于 2018-8-6 09:32:30 | 只看该作者 �
内存芯片工作条件也不查就换个芯片就好了,要换换芯片就都能修供电,那么非专业人也都会修了
发表于 2018-8-6 11:33:57 | 只看该作者 �
我查了啊,都正常就是没开启,开启是ec控制的,都换过了,还是一样!
