查看: 2604|回复: 10
[笔记本电脑]
DELL 5420掉电新问题
发表于 2018-8-2 17:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
daor08b6e2   开机掉电   有时可以开机的  网上很多说内存供电的场馆,其实还有一个就是按住南桥旁边的双MOS管不掉电   我这里有3台一样的      待修复   一会给答案     最后修复的最后一张图的MOS管换掉
参与人数 3下载分 +6 +7 收起 理由
月饼 + 2 + 5
高石头 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-8-2 17:52:57 | 只看该作者 �
这个我以前也碰到过,是内存电压不稳定,用示波器很容易看出来的,这个应该是通病
拜托这个是1.05V的问题,就是跟之前内存供电的不相同我才发上去  详情 回复 发表于 2018-8-4 15:24
发表于 2018-8-2 17:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么关注时显示我没有连接网络?你们也是的吗?
发表于 2018-8-2 23:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看楼主指了2个地方,是3个mos管都要换吗
开始的时候,我是压着第一张图的双MOS管可以集显出来可以亮机,放开手就掉电,换只需换掉最后一张图的MOS就OK了  详情 回复 发表于 2018-8-4 15:22
发表于 2018-8-3 07:44:39 | 只看该作者 �
是换双MOS管吗,绕口令一样,听不懂
不是换双MOS管,是压着双MOS可以亮机,换就1.05V的MOS管  详情 回复 发表于 2018-8-4 15:23
发表于 2018-8-4 15:22:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-4 15:23:20 | 只看该作者 �
wming1128 发表于 2018-8-3 07:44
是换双MOS管吗,绕口令一样,听不懂
发表于 2018-8-4 15:24:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-4 15:27:27 | 只看该作者 �
通病就是送钱机器。。。。。。。
发表于 2018-8-7 14:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是复合mos管吗
发表于 2020-6-16 02:14:14 | 只看该作者 �
谢谢老板分析 小弟收藏一下
