查看: 2519|回复: 5
[已解决]
联想Y500半小时内死机,白屏,自动关机通病
发表于 2018-8-2 12:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y500的机器,拿来的时候可以正常开机,但是看视频半个小时之内死机,死机之前喇叭响一声,伴随着花屏,有时又会白屏,大概是这个情况,查了一下这款机器,居然好多人遇到这个问题,但也都是没能解决问题的。,逛了一下论坛,有人刷BIOS好的,有人加焊显卡显存好的,更有人说加焊EC好的,好吧,除了EC我其他都试过了,还是不行。这时无聊仔细检查了一下板子,突然发现Q100这个复合MOS管有点腐蚀的感觉。很不明显,于是查了下图纸, 发现U47的G极无电压,再测PQ100的第6脚居然也没电压,难道电阻坏了?呵呵并不是,一般电阻这么大是不可能坏的。除非进水腐蚀,查另组Q99的上拉电阻和PJ2相通 ,而Q100那边的电阻一端和PJ2不通,最终查到+VSB和R1086电阻断路,直接从PJ2飞线到电阻一端,故障解决,测了半天不死机。 。这绝对是个通病,陆陆续续已经遇到几台是这个问题,论坛好多维修人员都是解决不了的,特发此贴给予{哎,没认证真的很不方便,还是怪自己}
发表于 2018-8-2 12:47:13 | 只看该作者 �
看到论坛很多人换显卡,换CPU的,不要扩大故障,特发此贴,给予参考
发表于 2018-8-2 13:34:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,刚好手上也有一台这样的问题
发表于 2018-8-2 17:30:43 | 只看该作者 �
还有我评论你这个帖子都没积分
发表于 2018-8-2 17:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没有遇到这种情况,先收藏。谢谢楼主无私分享。
发表于 2018-8-2 19:23:28 | 只看该作者 �
维修的基本功练好,这个估计问题不大,发出来了,对那些新人们绝对的秒杀
