查看: 1744|回复: 2
出手机,音箱,数据线,耳机等
发表于 2018-8-2 10:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加VX  15577556667
联系是最快的,论坛等回复是最慢的
音箱都是出口外贸,音质还算可以,可加VX听音效,包装有新有旧,箱体基本全新
大小都差不多,一套重量大体在8斤到10斤左右,全部包邮非偏远
1号  主机 26CM  16CM  15CM  副箱10CM  15CM   有2套   80元一套
只支持SD,USB卡,AUX输出,FM收音,液晶显示,高低音调节,遥控
2号  主机 26CM  25CM  15CM  副箱10CM  16CM  90一套
只支持SD,USB卡,AUX输出,FM收音,液晶显示,蓝牙,遥控不是原配的,能正常使用
3号  主机 26CM  25CM  15CM  副箱10CM  16CM  钢琴面板  100一套  港版插头,配转换插头
只支持SD,USB卡,AUX输出,FM收音,EQ模式,液晶显示,蓝牙,遥控,低音调节
4号  主机 26CM  25CM  15CM  副箱10CM  16CM  钢琴面板  80一套  港版插头,配转换插头
只支持SD,USB卡,AUX输出,FM收音,液晶显示,遥控不是原配的能用,高低音调节
5号  100元一套
只支持SD,USB卡,AUX输出,FM收音,遥控,蓝牙
6号  主机 26CM  27CM  15CM  副箱10CM  15CM   90元一套
只支持SD,USB卡,AUX输出,FM收音,液晶显示,遥控,蓝牙
7号  主机 22CM  21CM  15CM  副箱9CM  14CM   90元一套  港版插头,配转换插头
8号  主机 27CM  20CM  15CM  副箱10CM  15CM   80元一套
只支持SD,USB卡,AUX输出,FM收音,液晶显示,遥控,高低音调节
9号  主机 26CM  16CM  16CM  副箱10CM  15CM   80元一套
只支持SD,USB卡,AUX输出,FM收音,液晶显示,遥控,钢琴面板
10号  雷柏KX机械键盘
黄色轴,库存货,一个全套 120元 全好
一个单机和发射器,估计是没电了,接上电脑没反映20元,有几个键位有裂纹,两个包邮非偏远
11号  联想K920双卡手机  280元
经典旗舰机型,音质超好。4000MA大容量电池,带NFC功能
拍照很清晰,后置摄像头1600万,前摄像头500万
K920配备6英寸2K屏,全新一代LTPS+屏幕材质,领先业界2560X1440极致分辨率,
并拥有不可思议的83.5%超高屏占比,厚度仅7.7mm,实现超薄视觉与舒适握感的完美平衡
只能移动联通双卡4G,CPU高通801,3G+32G,全正常,单机加后配充电头,线,无其它配件了
飞行模式待机12小时损耗百分5左右
12号  5颗料苹果数据线10元5根
脱线或接口无包裹,随机发,使用正常
13号  库存耳机  大部分有包装  30元30条包邮非偏远
不包好坏,不退换,测试十条有9条是好的
发表于 2018-8-13 10:13:21 | 只看该作者 �
出手机,音箱,数据线,耳机等出手机,音箱,数据线,耳机等
发表于 2018-8-15 10:07:14 | 只看该作者 �
4号 全新6A智能4口手机充电器 还有
