查看: 5063|回复: 30
[surface]
接修坛友寄来的一台不识别网卡的surface Pro5
发表于 2023-3-28 21:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修坛友寄来的一台surface Pro5的,故障现象是不识别WiFi。刚接到机器的时候我看了一眼系统,驱动都没打以为要捡漏呢。
自己重新安装了系统之后,发现无线网是被强制飞行模式了:
设备管理器也没有找到无线网卡:
这是机器的配置,用的和book2 CPU型号一样:
WiFi芯片在这个盖子下面:
这个WiFi芯片比较容易坏,还是黑胶灌胶的:
拆成这个样子,手法还马马虎虎吧各位:
掉了个空点:
把新的芯片吹回去,这个芯片目前真的是贵,还脆:
更换完WiFi芯片之后,外接显示器看了下,已经能识别到无线网卡了:
把原来的硅脂全部擦干净,重新上新的导热硅脂,又能多用几年了:
把所有原来的残胶全部清理干净,四个边全部重新贴胶,这样屏幕会更加平整和牢固:
装机测试所有功能:
贴屏,把屏幕擦干净,够解压:
测机收工:
哈哈,surface维修已经非常熟练了,修这些问题都没啥难度了。只能让大家鉴赏一下我这活干的有没有毛病,没毛病抠1,有毛病抠脚:lol
参与人数 4下载分 +16 +10 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-3-29 13:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
羊羔子 发表于 2023-03-29 13:33
掉了个空点 我理解的是这个脚是空的吗, 有没有都可以吧
是呀,就是空点,很容易掉,掉了都可以不管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-29 13:33:52 | 只看该作者 �
是呀,没有脚位的焊盘,就是空点,很容易掉,掉了都可以不管  详情 回复 发表于 2023-3-29 13:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-29 13:22:53 | 只看该作者 �
细节处理还是认真仔细和负责。
哈哈,之前修的机型比较杂,好多细节注意不到,现在专修surface 一点蛛丝马迹都逃不掉  详情 回复 发表于 2023-3-30 20:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-29 18:53:05 | 只看该作者 �
明虾121 发表于 2023-3-29 16:48
以后网卡都不会修了
哈哈,不至于,大部分机器网卡直接插拔的,这个类似于手机芯片那种了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-29 16:48:03 | 只看该作者 �
以后网卡都不会修了
哈哈,不至于,大部分机器网卡直接插拔的,这个类似于手机芯片那种了  详情 回复 发表于 2023-3-29 18:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-29 09:04:49 | 只看该作者 �
技术666,赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-28 22:56:57 | 只看该作者 �
666。谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-29 23:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xtayqing 发表于 2023-03-29 21:14
技术666,赶紧扣1, 就是拆屏费劲
哈哈,拆几百台以后,就很简单了
发表于 2023-3-29 21:14:22 | 只看该作者 �
技术666,赶紧扣1, 就是拆屏费劲
哈哈,拆几百台以后,就很简单了  详情 回复 发表于 2023-3-29 23:02
发表于 2023-3-28 22:17:24 | 只看该作者 �
技术666,赞
发表于 2023-3-30 05:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术太好,非常赞!
发表于 2023-3-30 07:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-3-30 09:27:01 | 只看该作者 �
1111 学习一下
发表于 2023-3-30 09:44:52 | 只看该作者 �
这个屏幕不好拆吧,有的时候容易干洗岁
不慌,拆坏了我包赔  详情 回复 发表于 2023-3-30 11:26
发表于 2023-3-30 11:26:35 | 只看该作者 �
dfhjksss 发表于 2023-3-30 09:44
这个屏幕不好拆吧,有的时候容易干洗岁
不慌,拆坏了我包赔
发表于 2023-3-30 13:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细节处理还是认真仔细和负责
发表于 2023-3-30 19:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-30 20:06:44 | 只看该作者 �
感谢大师分享经验
发表于 2023-3-30 20:28:21 | 只看该作者 �
yuhuoliang 发表于 2023-3-29 13:22
细节处理还是认真仔细和负责。
