查看: 3148|回复: 4
[已解决]
DA0ZQ0MB6E0触发三秒内掉电
发表于 2018-8-2 09:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复制代码
板号:DA0ZQ0MB6E0
现象:有待机电流,触发后三秒内掉电
掉电我一般先往缺电压方面考虑,测量各大电感电压正常
上示波器,PL8、PL9波形相对其他电感电压波形比较丑,暂且先当做滤波不良处理
对应的电容一个也不放过
更换完毕后能够亮机不掉电
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-2 10:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这样搞定了?
让我一个小小白看得一脸懵逼
发表于 2018-8-2 10:08:06 | 只看该作者 �
这是显卡供电还是cpu供电呢?????
发表于 2018-8-2 12:06:30 | 只看该作者 �
学习了,{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2018-8-3 15:08:57 | 只看该作者 �
謝謝你分享你的實用信息。非常感謝你。
