查看: 1635|回复: 9
联想Z480亮机掉电
发表于 2018-7-31 14:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水,拿过来发现总线供电腐蚀了。直接清理换上芯片 , 开机电流1.1~1.3. 接屏已显示LOGO,以为好了  结果会掉电。掉回待机,能在次触发。 测板子没有发现明显的异常。各分组供电都 是出来的。刷BLOS也没有解决,去掉温控下拉管子也是这样的 ,  直接不知道搞哪里了   求高人指点迷津
发表于 2018-7-31 14:58:21 | 只看该作者 �
开关坏了哟
发表于 2018-7-31 15:06:23 | 只看该作者 �
捡钱的节奏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-1 00:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用个放大镜就可以修好50%的进水板子。多看看吧!
发表于 2018-8-1 07:25:10 | 只看该作者 �
我也很好奇,楼主找到问题所在了吗?散热装上看看掉不掉
发表于 2018-8-2 17:26:11 | 只看该作者 �
直接上放大镜,进水机子多检查进水的地方、、、
发表于 2018-8-2 17:48:28 | 只看该作者 �
看是不是显卡虚焊料没,加焊一下显卡哦
发表于 2018-8-2 17:50:35 | 只看该作者 �
看看显卡吧。遇到过一次。
发表于 2018-8-2 20:06:18 | 只看该作者 �
我也觉得是开关的问题.就如同2楼说的
发表于 2018-8-3 10:06:52 | 只看该作者 �
大哥些 开关问题 我还会在这里发贴出来丢人现眼?
