查看: 1440|回复: 10
HP 15-P227TX 开机0.13左右掉电。可以反复触发
发表于 2018-7-31 13:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器没什么技术含量。只是再论坛搜索相关资料很少。就把维修记录下来,仅供参考!
机器就一个cpu集成南桥。触发到0.13掉电。可以反复触发。故障相同。搜索论坛没有相关案例。就刷了bios,但是没用。想交换主板,但是都不支持交换。
心想既然不支持交换那就加焊cpu吧。本来怀疑就是cpu虚焊问题。没想到加焊后正常触发显示。哈哈。省了700多!
发表于 2018-7-31 16:43:53 | 只看该作者 �
有可能会返修!要拆下来重新植锡!
发表于 2018-7-31 16:59:19 | 只看该作者 �
这个钱赚的快哦,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2018-8-1 07:34:20 | 只看该作者 �
楼主判断太准确了,处理好散热用几个月应该没有问题,加焊u风险也是很大的
为什么冒风险加u呢。只要是主板不能交换。哈哈。反正不能交换了。还管个球  详情 回复 发表于 2018-8-1 10:55
发表于 2018-8-1 10:55:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-1 15:28:56 | 只看该作者 �
四代的吧   虚焊比较多!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-1 20:09:05 | 只看该作者 �
这个钱赚的快哦,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2018-8-3 06:54:19 | 只看该作者 �
这样返修的机率很大 的  你收人家多少钱 返修就麻烦 了
想赚钱就不怕麻烦不过希望一切顺利!  详情 回复 发表于 2018-8-3 15:54
发表于 2018-8-3 15:54:14 | 只看该作者 �
想赚钱就不怕麻烦不过希望一切顺利!
发表于 2018-8-3 17:22:55 | 只看该作者 �
省了七百多  你是说你给客户换板子了?
发表于 2018-8-3 18:11:21 | 只看该作者 �
我也遇到过。。。。。。。。。。
