查看: 2879|回复: 2
[康佳(KONKA)]
康佳LED26F3300CE液晶彩电热机死机故障维修一例
发表于 2018-7-30 15:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:康佳LED26F3300CE
  故障现象:液晶彩电热机死机
  维修方法/过程:
  接修一台康佳LED26F3300CE液晶电视,故障是热机死机,死机后故障现象不一样,有时候满屏画面竖线,死机后最初伴随伴音吱吱噪音,就像电脑内存条接触不好症状,还有时候图像有遥控失灵,还有时候指示灯不亮,电源12V很低电压闪烁。
康佳LED26F3300CE液晶彩电热机死机故障维修 图一
  我拆机看到的现象就是电压低闪烁,当时就以为电源低引起主板死机,结果对电源处理了常见原因有所好转,过后还是死机了。
康佳LED26F3300CE液晶彩电热机死机故障维修 图二
  这次死机有图像遥控失灵,检查12V不变,结果查到图片N808.WPM9435输出5V只有3V左右还有些摆动,测试它输入5V正常,怀疑这个场效应管性能不好,于是找一个好的换上去,电视机才彻底修复,至此,康佳LED26F3300CE液晶彩电热机死机故障维修结束。
康佳LED26F3300CE液晶彩电热机死机故障维修 图三
  总结:估计就是这个场效应管坏的程度不一样出的现象就不一样,难怪用户拿来前说不开机,到我这儿又好了,还用了多一会,我修了电源有一次还用了将近5个小时,软故障很难缠,特别是判断方向走错了。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-7-30 17:17:10 | 只看该作者 �
是12V转5V的那个8脚坏了是吧
发表于 2018-7-30 22:26:40 | 只看该作者 �
康佳的还没有修过,目前修过长虹,创维,刚刚来到液晶电视行业,多多指教
