查看: 1820|回复: 10
我的电脑突然这样了
发表于 2018-7-30 14:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是修手机,可不动懂修电脑。请教同仁,我的电脑咋回事?
是固态硬盘+以前老式硬盘。
主板是新的华硕,具体型号记不清,用了不到一年。
发表于 2018-7-30 14:38:46 | 只看该作者 �
这个要进BIOS改一下硬盘模式,话说你好歹也算维修人员,这个是电脑的最基本知识
发表于 2018-7-30 15:03:00 | 只看该作者 �
改 硬盘模式   AHCI      XP   IDE
发表于 2018-7-30 17:39:50 | 只看该作者 �
0x0000007b  就是硬盘模式
进BIOS改一下硬盘模式就OK
发表于 2018-7-30 17:47:54 | 只看该作者 �
楼主的是6代CPU,肯定是win7 代码7B是一般是硬盘模式错误,你是双硬盘,
1:更换SATA模式(是AHCI就改IDE,反之改AHCI)
2:检查主系统启动硬盘是不是固态。
发表于 2018-7-30 19:56:00 | 只看该作者 �
楼主是来灌水的吧  虽说主打修手机 可是这种故障楼上都是正解  都是入门级维修教程  另外电源是垃圾  专业人员就该用好电源  电源好供电又稳又足才不伤机子   我都是用航嘉mvp500
发表于 2018-7-30 20:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改硬盘模式吧,还了不行近pe修复哈引导
发表于 2018-7-30 20:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2018-7-30 19:56
楼主是来灌水的吧  虽说主打修手机 可是这种故障楼上都是正解  都是入门级维修教程  另外电源是垃圾  专业人 ...
谢谢指点。那配电脑的家伙还说这电源不错。
不错并不代表够好 尽量用好点钱贵点别怕 我电脑3年多了 经常不关机 啥毛病也没出过  详情 回复 发表于 2018-7-31 09:19
发表于 2018-7-30 21:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位非常专业的指点哦。
下午我把老式硬盘的连接线拔下来,接口座子用刷子刷了,又好了。
这是为什么呢?
是松动,灰尘多了接触不好?
还是改 硬盘模式 后,以后就不容易出现这种故障呢?
发表于 2018-7-30 21:19:04 | 只看该作者 �
改模式吧
发表于 2018-7-31 09:19:41 | 只看该作者 �
