- 积分
- 352
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-27
- 精华
Y470刚接手的时候接电流表,19V被拉低到3点几V 拆机测量发现PQ302坏,拆掉还是短路,这板大家都修多了,知道屏接口边上的电容也容易烧短路,果不其然,把PQ302换掉,拆掉屏接口边上的电容,可以正常开机,本以为彻底修复,进系统发现不认独显,又量独显电压,电压正常,刷BIOS无果,中间反复开机测试的时候只有一次系统里认到了独显,按本子右下角显卡切换键无反应,看论坛里不少维友遇到相同问题都没解决,请高手指点,如果是显卡本身问题就不弄了,起码现在用集显还可以运行一般应用,一会做下系统试试吧
