查看: 744|回复: 7
DAOQL6MB6F0 开机掉电求问题
发表于 2018-7-29 14:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
DAOQL6MB6F0  开机掉电DAOQL6MB6F0  开机掉电DAOQL6MB6F0  开机掉电
发表于 2018-7-29 16:02:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个不好处理啊,要找通病嘛。。。。。
发表于 2018-7-29 20:53:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
掉电具体先查下供电 有无短路等 如此求助不好确定故障
发表于 2018-7-29 21:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这问题没办法回答
发表于 2018-7-29 22:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只说开机掉,估计没有人能帮你,你测到哪里了,比如哪里有没短路,有没有芯片发烫等
发表于 2018-7-29 22:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查电路,呵呵,有点搞不清楚
发表于 2018-7-30 11:21:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你这么问谁能 给你说清楚
发表于 2018-7-30 15:37:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般掉电可能是有短路和缺电压导致的,不过楼主至少也要把触发电流说出来,是瞬间掉电还是隔段时间掉电要说清晰,否则很难帮你分析
