查看: 4028|回复: 2
飞利浦273E3 273E3L显示器 通电无反应
发表于 2018-7-29 13:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦273E3 273E3L 通电无任何反应,拆机测量各电压正常,有点奇怪了 ,怎么没有反应呢,指示灯应该亮啊,先把触摸按键板拆下来吧,拆开后傻眼了 原来是进水了,严重腐蚀了,怪不得指示灯都不亮,在测量各个电容,  发现C002短路,R007开路,于是先清洗好板子,在料板上找来561电阻和电容 焊接好,发光二极管也坏了,手中没有这种发光二极管,只有先更换过来电容和电阻   通电试机,正常了也能开关机了,维修结束。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-29 14:27:44 | 只看该作者 �
初来咋到,多学习一下,啥都不懂,嘿嘿
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html 帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq 认证地址:http://www.chinafix.com/newapp/  详情 回复 发表于 2018-7-29 20:25
发表于 2018-7-29 20:25:55 | 只看该作者 �
84763550 发表于 2018-7-29 14:27
初来咋到,多学习一下,啥都不懂,嘿嘿
