查看: 3232|回复: 7
[维修求助]
苹果7G 开照相一会就重启
发表于 2018-7-27 22:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7G。 开前后照相 一样一会重启
摘后置 开前置,摘前置开后置,一样重启
座子阻值正常,摘前置,开机不卡白苹果,正常进系统
只要不开照相 待机或使用都不重启,
换了新的前置后置,一样的问题
:Q:Q
你们有没有遇到这样的问题啊?
发表于 2018-7-27 22:26:03 | 只看该作者 �
没有哦,要不刷机试试{:mocs_3:}
刷机后都是一样的!  详情 回复 发表于 2018-7-27 23:42
发表于 2018-7-27 23:42:42 | 只看该作者 �
扭纹柴 发表于 2018-7-27 22:26
没有哦,要不刷机试试
刷机后都是一样的!
发表于 2018-7-28 00:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么明显。查摄像电路阿
发表于 2018-7-29 20:10:00 | 只看该作者 �
这么明显。查摄像电路阿
发表于 2018-7-29 20:29:18 | 只看该作者 �
把摄像头摘了,再打开相机功能,看看有没有这个情况
发表于 2018-7-29 22:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主如果最后搞好了说一声
好了。 开机排线闪光灯不正常。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-30 23:43
发表于 2018-7-30 23:43:06 | 只看该作者 �
疯狂的依赖 发表于 2018-7-29 22:58
楼主如果最后搞好了说一声
好了。 开机排线闪光灯不正常。。。。。
