查看: 1891|回复: 17
n480 bm5238 无待机
发表于 2018-7-27 11:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
直接进入主题, 拆开测公共点正常19V 不出3 V5V  测试待机芯片线性 3 V 5 V 有 EN 无电压,测试EN 是EC ALW_ON转边来 测试EC条件 ECRST   ECVCC     VCCRTC  AVCC ACIN  LID#   电压正常    就是不出ALW_ON 换过EC 也不行,只能拉个3V到EN 待机正常 现在不触发。 搞了半没头绪了·
发表于 2018-7-27 12:46:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强拉是没用的,刷个BIOS试试
发表于 2018-7-27 12:55:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
应该是ecbios的问题吧
发表于 2018-7-27 13:24:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
他没有这个信号,你强拉不行啊。一般供电不行才拉啊..查这个alw  .on型号的来源
这个信号就是EC 发出来的 换过EC了 EC待机都正常  详情 回复 发表于 2018-7-27 14:46
发表于 2018-7-27 14:16:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这机器质量不好,非常爱坏.......
发表于 2018-7-27 14:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-27 14:53:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
兄弟我有次修到一个宏基和你这个一样的.我也直接断了EC哪边上拉了一条线.居然开机正常.使用也是正常的.
发表于 2018-7-27 15:48:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS芯片电源脚上有3.3V或1.8V那不开机无短路先刷BIOS看看、
发表于 2018-7-27 16:02:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机器我修过  是ecbios断线
发表于 2018-7-27 16:08:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好没有呢 修好了说一声
发表于 2018-7-27 19:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等待机器搞好,麻烦告知一下兄弟们
发表于 2018-7-28 06:36:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主我记忆中这款机子是没有图纸的,
发表于 2018-7-28 10:02:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
强拉信号没用的,你刷过bios试过吗
发表于 2018-7-28 10:02:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
强拉信号没用的,你刷过bios试过吗
发表于 2018-7-28 10:05:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
没遇到过,这机器的通病就是显卡啊,固定显卡的螺丝座,拆十台有8台是脱落的
发表于 2018-7-29 17:16:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
建议楼主测量下BIOS IC是否有电压.若有.就表示可能要配置後才发出ALW_ON.所以先刷个BIOS
发表于 2018-7-29 17:23:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用示波器测试下看看是什么情况 会会瞬间来了电压
发表于 2018-7-29 17:25:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有多几张图上来看看啊 好给参谋惨莫啊
