查看: 1771|回复: 6
宏基E3-111上电大短电流1.3A
发表于 2018-7-27 09:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基E3-111插电电流瞬间就1.3A,明显短路,对各大电感打值,发现5V电感对地短路,直接拆下5V转换芯片212  ,打值,阻值恢复正常,更换212.上电不短路,待机0.000
按开关可以触发,电流0.14A停了....
测量P12电感,电压0.2V
不知道正常不?
求解
发表于 2018-7-27 09:46:11 | 只看该作者 �
补充说明  3.3  5伏   内存1.3   CPU   1伏电压都出来了,我现在怀疑这个OZ8691芯片有问题。。。
发表于 2018-7-27 10:59:16 | 只看该作者 �
时序呢
发表于 2018-7-27 11:29:56 | 只看该作者 �
搞不懂如何查??望教练,哪位大哥有这个8691的工作条件?这是待机芯片吧
不是待机芯片 是充电芯片  详情 回复 发表于 2018-7-27 21:01
发表于 2018-7-27 11:37:22 | 只看该作者 �
我也不懂          我一般看图纸煮东西
发表于 2018-7-27 21:01:21 | 只看该作者 �
不是待机芯片 是充电芯片
发表于 2018-7-28 01:20:38 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-7-27 21:01
不是待机芯片 是充电芯片
谢谢大哥,论坛关于这个芯片的资料好像没有,我明天继续找找。。我误认为是待机芯片。。。
