查看: 1247|回复: 3
HP 15-E063TX 单接电池 不开机
发表于 2018-7-27 06:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师们 好!
      请问  HP 15-E063TX  单接 电池不开机  主板灯亮一下  就停了。   外接电 与 电池同接 可以开机   但不充电。  电池有电 11.4V   单接电池时
   开机 公共点 电压不变  11V
发表于 2018-7-27 06:50:50 | 只看该作者 �
接好电池    再接电源   是   充电灯会亮一下 黄灯  1秒钟  又息了    亮灯时电源  电流 跑 0.133
充电的  上下管 G  极有 波    充电电感 一端有  波   另一端   电压 不变  11V
发表于 2018-7-31 10:55:33 | 只看该作者 �
月饼老师   现在是不是  别人的 回复功能  没有了    我发了 贴子好多天了   没有一个人   帮我。
发表于 2018-8-8 17:23:16 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。
