查看: 1896|回复: 0
长虹3D46A6000I维修纪实
发表于 2018-7-26 13:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:通电开机出现LOGO图标数秒后无任何显示
拆机检查:拆开机壳后仍通电试机故障依旧,但发现LOGO图标消失后,背光依然亮着,只不过没开机时亮度高,属于暗屏,此时除电源键不起作用外,其它按键(频道加减,音量加减,菜单)按下后,指示灯均有闪动。
故障分析:开机有LOGO出现,电源基本上没有问题,按下按键有反应,控制电路基本上也没问题,从开机到图标消失这一过程上看,怀疑程序文件的启动有问题,否则不会出现后来的假死状态。
检修过程:测得各组电压均正常,从网站上找到此电视机对应机芯的固件程序,刷了几次都没有成功,怀疑方法、U盘及固件或许有问题,于量从某网购买了固件,换了一个U盘,严格按照刷机程度执行,几分钟后,电视机在自动升级完成后成功进入主界面,至此修复完成。
