查看: 2325|回复: 3
H61H2-AM3 不跑码维修
发表于 2018-7-26 10:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板触发正常,测电压都正常
找开图纸,找CPU供电的PG电压发出脚。
测电压,0.9几感觉不对
换掉电阻,电压恢复,开机显示
头像被屏蔽
发表于 2018-7-26 11:00:48 | 只看该作者 �
实际维修中像这样的PG电阻很难得坏的,修不到这样的问题的
发表于 2018-7-26 11:13:39 | 只看该作者 �
昨天刚碰到一样的问题,电压全正常,VR_READY电压是2.9V ,总感觉电压不对,没修好,刚发给客户了,下次碰到修修看
发表于 2018-7-26 17:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正确的电压值是多少?
