查看: 1491|回复: 4
t40疑问
发表于 2009-6-25 12:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
修了个t40的,故障是显卡虚焊,但是试板子的时候没有装密码芯片,卡85,不亮,装上密码芯片就亮了,还有装着电池的时候是不是电池灯一直亮着啊,感觉不应该是这样的
发表于 2009-6-25 20:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该不是这样的吧!
发表于 2009-6-25 21:00:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那楼主认为怎么样才是对呢?  不装安全芯片是不亮机的  电池插着灯就会亮
发表于 2009-7-6 21:46:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知楼主的机器现在还有什么问题,现在应该已好吧
发表于 2009-7-6 22:39:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lz的机器应该好了啦
