ZXCVWtest
查看: 10907|回复: 2
[创维]
创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修
发表于 2018-7-25 09:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:创维8M61 37E61HR
  故障现象:液晶电视不开机,蓝灯不亮
  维修方法/过程:
  接修一台创维8M61 37E61HR液晶电视,故障是蓝灯不亮,液晶电视不开机。
创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修 图1
  测量供电正常,复位电压正常,用热风枪加热主板,蓝灯亮,机器开机。
创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修 图2
创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修 图3
  显然主板有虚焊故障,补焊有关排阻无效,在开机状态下,触动BGA有杂音及竖条干扰出现,应该是BGA虚焊,上BGA焊台补焊,故障排除。
创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修 图4
创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修 图5
创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修 图6
  至此,创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修完毕。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-8-1 22:56:32 | 只看该作者 �
创维主芯片虚焊比较常见
发表于 2018-8-2 06:58:41 | 只看该作者 �
主芯片虚汗和笔记本显卡一样,维修好能耐用吗。
