查看: 1457|回复: 3
GA-H61M- DS2 REV:2.0维修
发表于 2018-7-25 04:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个很奇怪的问题,在bios里和系统里都能使用键盘,但是在用U盘启动进入PE选择界面键盘就会失灵,问下师傅,师傅说这个问题你不要安装正常的逻辑去维修,什么刷bios的,都是不行的,你要做的就是把PS2的电容取掉,把两个电阻换掉,这样就会好,按照师傅说的做完,果然好了,也不清楚是什么道理,呵呵
上几张图片,再加张图纸
www.chinafix.com迅维网_GA-H61M-DS2_R201.pdf
579.08 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-7-26 18:38:06 | 只看该作者 �
这个遇到过。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-25 10:18:29 | 只看该作者 �
我遇见的换电容比较少,直接换2个排阻 就好了。参考一下···
应该我们做法有点点区别,最后的结果或者说起到的作用是一样的  详情 回复 发表于 2018-7-26 17:42
发表于 2018-7-26 17:42:32 | 只看该作者 �
