查看: 7839|回复: 5
苹果A1502 820-4924-a通病(插充电器亮绿灯不触发)
发表于 2018-7-23 21:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得L7520对地短路。
问题在于C6412短路。
更换后就好了。
目前修到十来台机子同一个问题,断定可能为通病。
各位如果有遇到的话可以解决。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-24 07:19:35 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验,苹果也有这么多通病,下次遇到直接秒杀。
发表于 2018-7-24 08:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是通病 自己上次也修道一台
发表于 2018-7-24 08:36:22 | 只看该作者 �
谢谢分享啊,看看苹果用料也有问题啊
发表于 2018-7-24 09:15:20 | 只看该作者 �
楼主生意真好,这种机子,修了十几台同故障的。我只修过几台这种机子。不过,下次看到这个问题下次就爽了。
发表于 2018-8-9 11:00:04 | 只看该作者 �
苹果电容短路的机器不少,遇到很多台了
