查看: 1213|回复: 4
救命 翔升G73V不触发
发表于 2009-6-25 10:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
紫5V短路 拆网卡后,不短了,开机针只有0.31V, PCI槽边上有个6.3V1000UF电容爆烫,咋整啊
发表于 2009-6-25 10:51:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先把爆掉的那个电容换了
发表于 2009-7-2 20:56:01 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
换了一样的 没有分别 把电容摘下 测量板上电容接脚 正负极短路
发表于 2009-7-2 22:44:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机针只有0.31V 这个肯定有问题 查下 什么参与触发的  还有 触发条件正常不?
发表于 2009-7-2 23:14:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
带机,它是用5VSB换过来,要么用一颗电阻加过来。要么通过1117和一些三端稳压器变过来的,LZ只要你跑线路就会找到它。
