查看: 3203|回复: 7
6sp摔后无铃声
发表于 2018-7-22 12:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来苹果6sp无铃声,设置-通用-声音 无声音 ,询问客户是摔了之后硬起的,拆下测试 振铃是好的,标笔测试喇叭接触点,有对地阻值,说明是尾排是好的。初步判定应该是音频或者音频周边元器件引起的 ,拆开主板初步 测量u3700周边电容,发现c3472,  c3744,  c3743, c3741电容短路,全部风枪吹下 ,一个个测量,发现 c3744短路,剩下的一一装起,装机测试 ,正常!    不是绝杀!只是维修经历 ,发出来分享下。高手勿喷!!!!
发表于 2018-7-22 16:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收了多少钱  这样的维修
最起码300起吧,不过分哇  详情 回复 发表于 2018-7-26 19:46
发表于 2018-7-23 03:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同问,100够不?
发表于 2018-7-25 15:46:23 | 只看该作者 �
同问这样的维修收了多少钱
发表于 2018-7-26 19:46:49 | 只看该作者 �
叮咚人物 发表于 2018-7-22 16:19
收了多少钱  这样的维修
最起码300起吧,不过分哇:):):)
还行 正常收费 楼猪 请问一下你 这些技术员在迅维学回来的? 还是?  详情 回复 发表于 2018-7-29 18:42
发表于 2018-7-29 18:42:25 | 只看该作者 �
czwugang1990 发表于 2018-7-26 19:46
最起码300起吧,不过分哇
还行   正常收费
楼猪  请问一下你
这些技术员在迅维学回来的?
还是?
发表于 2018-8-2 23:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧得那么明显、 你看不到
发表于 2018-8-6 00:03:23 | 只看该作者 �
捡钱机子,来多少秒多少,哈哈。。。。。
