查看: 1699|回复: 8
[维修求助]
6sp定白苹果求助
发表于 2018-7-22 12:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6sp重摔开机白苹果定住,主板无变形,无外观明显损坏的原件,小白求助大神们重点查哪里?暂不让刷机!
发表于 2018-7-23 21:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机200起跳定屏应该是U2
如果不是要看i2c线路还有刷机
发表于 2018-7-22 17:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加电看下电流
发表于 2018-7-22 17:42:05 | 只看该作者 �
刷机看看报错什么
发表于 2018-7-23 10:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重摔的话可能是原件损坏或虚焊  最好刷机看报错    个人经验这种情况硬盘  cpu  较多
发表于 2018-7-23 21:29:16 | 只看该作者 �
不能刷机 看电流了 要是能刷机就简单了
发表于 2018-7-24 03:11:20 | 只看该作者 �
把电流描述一下,定在哪,有没有漏电,能不能连机。
发表于 2018-7-24 15:15:24 | 只看该作者 �
没有什么是搬板不能解决的,如果搬一次不能解决,那么再搬一次。
发表于 2018-7-25 03:08:45 | 只看该作者 �
一般不是特别没办法都不建议搬板,搬板过的手机不耐用,返修率也高。
