- 积分
- 172
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-28
- 精华
接同行一块主板,昂达H61,上电测试不触发,测开关针有3.3.V电压,找到IO关键脚位测试30脚 PWRON# 32脚 PANSWH#33脚 PSON#34脚 SUSC#42脚 RSMRST#,测的32脚一直为高,判断IO问题,更换IT8772E,后上电触发,还是不能正常触发,但是看到风扇有动作,肯定哪里短路保护了!拔掉CPU 4针供电线,短接开关针,风扇转起来了!看来CPU供电有短路,断电测上管D级对地值,10几欧,上管击穿!一个个测排除,刚好遇见你......
更换修复!各位大神多多加分鼓励啦!
