ZXCVWtest
查看: 4001|回复: 13
[维修资料]
华硕X8AC 维修
发表于 2018-7-20 17:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收个华硕X8AC笔记本,挺老的。 闲着没事,修一下。 故障是有待机,不通电。 拆机量3V,5V都正常,量32.768发现电压不对,示波器一测不起振,换了个就好了。  通电点亮后,发现屏幕上方两个边角都有些白屏,这个现像有人会修不
发表于 2018-7-20 17:38:47 | 只看该作者 �
屏的问题。。想解决只能换屏
发表于 2018-7-20 17:43:24 | 只看该作者 �
好资料
发表于 2018-7-20 18:07:27 | 只看该作者 �
这机器晶振坏也是个通病了
发表于 2018-7-20 18:12:48 | 只看该作者 �
这款机一定会返修。是南桥问题的。不上焊台别想真正解决。修过几台用几天就回来了。
发表于 2018-7-20 18:32:09 | 只看该作者 �
屏  换屏
发表于 2018-7-20 21:13:22 | 只看该作者 �
换屏不划算,将就着用吧
发表于 2018-7-20 22:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏我个人认为是屏幕漏光了,把屏幕拆开检查一下。
发表于 2018-7-20 23:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一点都不关漏光的事,就是屏坏了,换过很多了。
发表于 2018-7-20 23:44:51 | 只看该作者 �
晶振坏通病修了上百台了,屏幕坏只能换
发表于 2018-7-21 08:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计桥也有问题吧
发表于 2018-7-21 10:25:20 | 只看该作者 �
明显屏有问题,估计难搞,要换屏了
发表于 2018-7-21 10:33:43 | 只看该作者 �
这机器晶振坏也是个通病了111111111111111
发表于 2018-7-21 21:03:38 | 只看该作者 �
南桥的问题这个机器是通病
