ZXCVWtest
查看: 2236|回复: 13
联想S300不开机维修
发表于 2018-7-20 15:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想S300的机子,客户表述不开机,留下走人,插上电源,有待机,按开关无反应,拆机测开关是好的,测开关到EC正常,通电测得开关电压只有1.多V ,就是这里的问题!
看图测量电压是被NOVO_BTN#拉低的,索性拆掉D40,之后开关电压正常,开关一触即发!
最后来张亮机图,望各位大师大神们多多打赏!加分鼓励!
参与人数 3下载分 +8 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
文晖科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-20 16:10:30 | 只看该作者 �
刚入门修电脑修这些问题觉得没意思,现在巴不得每天都是这类小问题
那可不 学徒时为了学技术 现在嘛只为快速的挣钱  详情 回复 发表于 2018-7-21 11:24
发表于 2018-7-20 16:40:53 | 只看该作者 �
秒杀的节奏
发表于 2018-7-20 16:56:17 | 只看该作者 �
我也希望遇到这样的小问题,大的也不好搞啊。这都有意思。
发表于 2018-7-20 17:26:51 | 只看该作者 �
好手段,送银子了
发表于 2018-7-20 17:36:09 | 只看该作者 �
送钱的机器                                            就喜欢干这样的
发表于 2018-7-20 18:06:10 | 只看该作者 �
就喜欢这种秒杀的机器
发表于 2018-7-20 18:22:50 | 只看该作者 �
通病的这款机子。见多了。不是待机芯片问题就是开关板问题
发表于 2018-7-20 18:30:25 | 只看该作者 �
楼主这是去掉了一层保护啊.
发表于 2018-7-20 22:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修的都喜欢这样的问题,捡钱了。
发表于 2018-7-20 23:05:57 | 只看该作者 �
单单就拆掉了?那不短路了么{:mocs_11:}
发表于 2018-7-21 08:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次在坏,就烧了
发表于 2018-7-21 11:24:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-21 12:50:11 | 只看该作者 �
送钱的机器                                            就喜欢干这样的
