查看: 1085|回复: 7
LED通病
发表于 2018-7-20 11:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本LED背光不亮。十有八九升压电容短路引起的保险坏。直接换全套,不要去量。量不出的。(保险 ,电感 ,二极管,电容 )换后99%亮机。升压芯片不太会坏。
发表于 2018-7-20 11:21:54 | 只看该作者 �
前提是保险坏!我换好多是升压芯片坏的
发表于 2018-7-20 12:13:33 | 只看该作者 �
kongliu75 发表于 2018-7-20 11:21
前提是保险坏!我换好多是升压芯片坏的
升压芯片坏的太多了,y470就是最好的例子。
发表于 2018-7-20 21:14:27 | 只看该作者 �
这部分的原件相对少 所以故障点也不多
发表于 2018-7-21 08:24:48 | 只看该作者 �
这话有点武断,华硕的经常升压芯片坏,我这里备了十个,等你换了电容不好给我换芯片
发表于 2018-7-21 08:43:44 | 只看该作者 �
其实从保护膜上也能看出。发热大的件有了记号。这屏电容短,引起了电感坏。
发表于 2018-7-21 09:03:36 | 只看该作者 �
你这应该是运气好,没把芯片烧了
发表于 2018-7-21 11:22:51 | 只看该作者 �
LED通病就有点过了吧 从10年到现在  还没有见过LED背光有问题的
