这次;真的好久不见了,快大半年了,现在都是在修手机了,当然MACBOOK不能落下,也一直在修只是没有遇到经典的故障!
下面入正题;
如题:MacBook Pro A1278教材贴 ,高手绕过 板号820-3115-B 外地寄修二修机器!故障:单用电池可以正常开机!单用适配器公共点12V 只有0.16V的电压!电压偏低!
看图;
看整个主板的结构:无进水腐蚀.但是充电芯片(6259)以及上下MoS管.以及保护隔离mos管.及电感保险全部都换过了的!
对于:这种机器的维修思路:有那一些呢?第一:竟然:电池可以开机的情况下!说明我们的充电芯片应该可以说是好的!第二个:充电芯片的条件基本上也是OK!因为我们苹果笔记本采用的混合电路!就是说电池和适配器用的是一样的!
那么我们维修起来简单了的很多!我们只需要检查适配器保护隔离是否过了!如果没有过了!那么我们检查保护隔离是这么导通了!怎么提供给我们芯片了!我们看图纸得知:这款机器的保护隔离过了之后检查检流电阻R7020 的3脚和4脚经过R7021和R7022电阻10欧的电阻在经过C7020去给我们充电芯片27脚和28脚提供供电. 实测27/28脚为16V .那么证明保护隔离已经过了!我们只需要检查6259的工作条件就可以了! 但是我们电池可以用.说明我们芯片的条件是正常的呀!
接着:我通过芯片手册检查6脚的CELL这个是 串数设定脚!我们看图纸得之外面由一个R7012一个1K的电阻! BATT。S3。说明是适配器的时候是S3状态那么就是我们的4.2V*S3=12V公共点电压!检查这里也是正常的!
这二个条件检查完了!基本上就没有什么好检查的了!为什么这么去说呢?第一:电池模式是公共点可以产生说明芯片的工作条件肯定是OK的!在说了用电池是可以正常使用显示的! 然后还是仔细测了一下 主供电.VDD。RST。ACIN BST 等等这些全部都是正常的!仔细想了一下,整理一下思绪:发现问题肯定还是在保护隔离过来了之后这边的问题!又返回检查R7020检流电阻!看图!
我们看图和点位图:发现在点位图中的这个点这里有一点点轻微的断线. 但是实测与好主板组值差不多是一样的! 在图纸中看不到这个点去哪里!但是通的!在主板上面和点位图上面可以看到一点点的轻微断线!大家可以去搜索一下.看我说的是不是正确的!
这是补好的点!大家可以看一下!这是修好之后的测量的电压!正常12V!
下面是
这是不装内存显示的电流!此时这个机器已经修好了!文凭不高!高手绕过 !有错误的地方!望各路大神指点一下!
本人技术交流微信;18664029846,备注来意欢迎大家技术交流!
