查看: 2029|回复: 3
[安卓手机维修]
华为畅玩6A不显示维修
发表于 2018-7-19 12:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接同行手机不显示,换过屏也不行,经寻问进过水,现在能开机打得进电话就是不显示,我拿到机首先看显示座子,1脚那金手指断了,还有旁边四个电容被同行扣了,都是接地的无影响,断的那先不管他那可飞线处理,我有图纸,打开图纸测对地阻值结果发现7角阻值为1断线,查它相连电路经过C2319对地阻值也为1,再下面与之相连的是U2310,我想这芯片应该是虚焊或者坏了,与是想先加焊试试无果,后又重植心想知果不行再换个U2310,重植U2310后打直正常,连线装屏测试正常,维修到此结束,有图纸就是爽。新手发贴,不对请指教,有图,顺便说下U2310的B2、C2、B1、A1直通cpu,谢谢。
发表于 2018-7-24 22:54:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
维修宝典上有,你买图纸加密狗也有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-21 22:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主图纸都哪里搞的,分享分享啊
发表于 2018-7-21 22:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请问,你的电路图哪里找来的
