查看: 2108|回复: 21
Y460不显示维修
发表于 2018-7-18 12:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
早上来店里接到一个本本Y460,故障现象是不显示,外接显示器看到有显示,顾客在描述故障时说这个本自己多次搞过散热但始终很烫,我就怀疑是显卡问题。
于是按照夏天老思路先吹,结果不显示。
刷BIOS,结果不显示。
难道要干显卡吗?我想了想,还是冷静点,一般显卡的话吹吹应该有点反应,但是这个一点都没有。还是先看看电路的好。
打开图纸,板号DAKL2AMB8D0,REV。找到屏线接口CN5。
测量各个供电和开启信号对地值全部正常,再上电测电压,发现没有屏供电LCDVCC。
通过图纸得到LCDVCC是由+3V经过Q12转化而来,而N管Q12的G极电压为0,也就是LCDVCC_ON为0,顺手测了下Q11的G极,0V,也就是说Q11并没有拉低LCDVCC_ON,再测R188两端,果然全部都为0.没有+15V。
到了这时候觉得有点头疼了,像这种15V电压都是通过升压得来的,而升压原件一旦坏了不好找替换。不过板子在手里该修还得修啊。
这个+15V是由+15V_ALWP过了PR177变成的。PR177没找到,但找到了PD7,测量PD7的2#有15V电压,顿时心中狂喜,这是捡钱来的。看到这大家一般都以为是PR177坏了,可我测量PR177阻值正常,在+15V到的其他地方也都测量到了15V电压,那么真相只有一个,断线了。
这个也懒得找断线的地方了,直接在PR177飞线到R188,再上电亮机,此机修复完毕。
参与人数 5下载分 +10 +9 收起 理由
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
神奇连 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
che122688 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
吾乃常山赵子龙 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-18 12:36:45 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
还好,你的GPU 没有干坏
发表于 2018-7-18 12:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看来遇到问题不能凭经验啊!还是依据思路一步步来
发表于 2018-7-18 13:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
按照图纸来修就是好
发表于 2018-7-18 13:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
y460屏供电电路问题蛮多的!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2018-7-18 13:49:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风扇积尘氧化断线
发表于 2018-7-18 13:50:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有背光的话 应该也是显示的吧
发表于 2018-7-18 13:53:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏供电都不测量下,,,   。。。这个好修
发表于 2018-7-18 14:07:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
   这个 机子显卡比较多 ,, 都是改集成显卡
发表于 2018-7-18 14:14:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电路分析的很清楚,受教了,果断加分
发表于 2018-7-18 14:42:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
wchen055 发表于 2018-7-18 13:50
没有背光的话 应该也是显示的吧
兄弟,这个不可能出背光的,显示电路时序了解下
发表于 2018-7-18 14:45:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
15v用的地方挺多的啊,如果外接可以显示的话,说明本子没有大的问题,可以直接拉一个3v过去 试试
发表于 2018-7-18 15:04:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
当局者迷啊!当时修的时候考虑的东西多,就没有想到这点,不过像这种供电,还是不要直接拉供电的好吧
发表于 2018-7-18 15:06:02 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
呵呵,你这不是纯粹在捡钱吗?这么简单 的问题 ,我 几次遇到的都是 桥没有给信号 的 ,该怎么修
发表于 2018-7-18 18:35:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝大大分享
收藏了
发表于 2018-7-18 19:03:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是广达的板吗? 笔记本的小白。。。。。15V升压电路超级自举啊
发表于 2018-7-18 23:34:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这机器幸好没有盲目去干显卡。。。
发表于 2018-7-19 13:05:55 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
#在这里快速回复#感谢楼主无私奉献,楼主最近经常遇到吗,有机会一定试下。谢谢
