查看: 1215|回复: 7
Y460C
发表于 2018-7-17 16:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460C  版号 DAKL2BMB8FO
同行拿过来说不开机,我让他放下来,插电没有电流,心想应该是隔离管19V没有
拆机量隔离管有19V了,再量3...5V正常啦,怎么没有待机电压。刷BIOS,试一下。还是不行,
没有思路了,求高手指点
此机已修复,更换IO有待机,正常开机了,
开机跑马 0.46显卡和CPU没有电压,,
更换CPU正常显示。。照片上传不了
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
吾乃常山赵子龙 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-17 17:17:41 | 只看该作者 �
待机芯片有3V和5V说明EC是参与的,查EC待机条件,再把待机芯片PWM电路的开启信号哪个发出来的···
谢谢了,已经修复了  发表于 2018-7-17 18:15
发表于 2018-7-17 17:51:03 | 只看该作者 �
这种故障只要按排时序一步一步的测都能找出部的。应该是IO的工作条件不满足。
谢谢..已修复了  发表于 2018-7-17 18:15
发表于 2018-7-18 06:30:21 | 只看该作者 �
这笔记本是二修机器怎么坏这么多配件。
发表于 2018-7-18 10:45:32 | 只看该作者 �
能修好就好了,技术不错
发表于 2018-7-18 11:09:49 | 只看该作者 �
给愿意分享的人加金币
