查看: 2048|回复: 9
[已解决]
GA-h61M-DS2能加电但不显示
发表于 2018-7-17 10:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户送来的一块GA-h61M-DS2的主板,说是不显示,放下后就走了。从机箱里取出板子,大致看了一下板子很干净,无丢件、烧痕,打了下各电压的阻值都正常无断路。加上电,风扇转不掉电,诊断卡无代码,先测量下VCORE电压为0V,CPU无供电,紧接着测 量Q13D极电压,如图上所示。又测量了PLLVCC的电压 如图片所标,最后根据H61的工作时序先修PLL的电压,更换了U3后故障解除。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-17 10:31:06 | 只看该作者 �
厉害!!!!思路清晰,一下子就找到故障了
发表于 2018-7-17 10:33:09 | 只看该作者 �
如果没有输入那是U3坏的可能性大。如果有输出但电压不正常,一般是分压什么的造成,你运气好。
发表于 2018-7-17 14:18:22 | 只看该作者 �
之前就把这些板子当成废板子卖掉了.唉。。。。
发表于 2018-7-17 14:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚也修了一片 掉了五个电阻 也是醉了
发表于 2018-7-18 06:38:00 | 只看该作者 �
楼主维修台式机主板一下子就找到故障了这技术真牛
发表于 2018-7-18 10:51:19 | 只看该作者 �
台式机还是楼主厉害,学习了
发表于 2018-7-18 11:10:55 | 只看该作者 �
厉害,高手就是不一样
发表于 2018-7-18 14:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前的都卖给收废品的了了
发表于 2018-7-19 04:22:59 | 只看该作者 �
楼主维修台式机主板,一下子就找到故障了,这技术真牛啊
