查看: 8823|回复: 27
[维修求助]
实地学员iPhone6S无背光维修一例
发表于 2018-7-17 00:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        来迅维学习也有一个多月了,虽然学到的东西已经不少了,但还没有真正应用在实际的维修中,今天向老师要了一块故障板,主要想把所学的知识应用在实际的维修中,作为对自己学习的一个检测吧。
        ▼拿到故障板后检查了下没有进过水,上稳压电源看下电流情况,接电没有漏电和短路,再开机看下电流跳变也正常(6S不装屏开机电流较低,装上屏后可以上到1A左右)。运气不会这么好吧,心想第一块故障板竟然是正常的?只好再拿屏幕测试一下显示部分有没有故障了。
        ▼果然,触发开机后屏幕一直黑屏,看来不是无显示就是无背光了。拿电筒朝屏幕照了照,隐约看见有个苹果logo,原来是无背光,找到了故障点,接下来就好办了,开干!
        ▼既然是无背光,当然要按照无背光的维修思路来检测了,先测量显示座上背光供电脚有没有4V左右电压,看来今天运气不错,第一步就测到没电压。看了点位图,相连的有个保险电感,用万用表测了一下电感没问题。
        ▼接着拆开屏蔽罩,发现已经有个二极管已经被人拆了,会不会是这里的问题呢?带着怀疑的心情用万用表测了下仅存的一个二极管,表笔调换测了两次,发现都有数值,看来是这个二极管坏了。
        ▼从料板上拆了个同样的换上后,装屏开机还是没有背光,用万用表测量发现背光供电没有17V以上升压电压,看来是升压区域故障了,既然换了二极管,索性把电感也换了,因为主板上的电感拆下来很容易碎,所以万老师给了我一个圆形的电感。
        ▼电感换好后,装屏开机只见眼前一亮,无背光的故障修好啦!维修过程中因为经验不足,经常走弯路,所以不懂的地方也多亏了老师们的指点,非常感谢!
▼喜 欢 我 的 帖 子 的 朋 友 麻 烦 点 个 赞 吧 !
购买记录
购买人数65价格购买时间
 会员10289300.5元2021-6-17 08:20
 会员12958850.5元2020-11-15 02:40
 会员12736890.5元2020-7-27 17:02
 会员11315480.5元2019-9-22 23:56
 会员11637770.5元2019-7-13 09:11
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +40 +20 收起 理由
cnxqd + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10 你这PPT做的不错啊
凤城 + 10 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1155639 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-17 09:55:58 | 只看该作者 �
快说,这图片怎么做的,好专业啊!!
发表于 2018-7-17 13:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-7-17 14:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-7-17 22:48:28 | 只看该作者 �
思路清晰,PPT做的帅,对了,小伙人更帅
发表于 2018-7-17 23:49:44 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-7-17 09:55
快说,这图片怎么做的,好专业啊!!
略懂PS{:mocs_34:}
发表于 2018-7-17 23:54:19 | 只看该作者 �
大哥你最帅!
发表于 2018-7-18 00:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是到哪里学习?
发表于 2018-7-18 17:21:13 | 只看该作者 �
这个帖子可以加精华的,我等多几个人看了才加的。今天
发表于 2018-7-18 21:25:24 | 只看该作者 �
期待,谢谢!
发表于 2018-7-19 12:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图做的看见很舒服,哈哈哈,
发表于 2018-7-19 16:03:11 | 只看该作者 �
不错   实在  真的很能学到东西!!思路清晰!
发表于 2018-7-19 16:48:25 | 只看该作者 �
5毛太贵了   2毛还凑活 ,看得起   支持的顶下
发表于 2018-7-20 21:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花5毛钱看的,想问下楼主是才去迅维学的吗,
发表于 2018-7-20 23:00:03 | 只看该作者 �
是的,之前是做其他行业的,零基础学习的。
发表于 2018-7-22 10:33:59 | 只看该作者 �
                      这图做的 看着舒服
发表于 2018-7-22 10:42:14 | 只看该作者 �
学习了,膜拜中
发表于 2018-7-22 11:12:53 | 只看该作者 �
略懂都比学过的专业ps技术
发表于 2018-7-23 09:58:00 | 只看该作者 �
    楼主这图p的        相当好啊   顺心
发表于 2018-7-24 20:32:09 | 只看该作者 �
楼主厉害    发图更厉害哈
