查看: 3021|回复: 5
戴尔15--3543 待机0.14A维修
发表于 2018-7-16 11:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行拿来一台戴尔15--3543 的本本一台 ,插上电流表 待机0.14A,待机电流这么高。 不出发,给同行报价留机走人。
   拆开机器,板号13269-1 FX3MC 裸板还是0.14A的待机,有短路,先测量待机3.3V和5V,发现3.3v只有0.56V,5V没有,关掉电源,测对地阻值,3.3V的正常,5V的对地只有33欧了。明显待机5V短路了,打开图纸  看看5V-S5的去向,
  在板子上找到 U3505 发现  1,2,5脚短路 ,再向下查去,发现U3504,U3502 也有微短路,拆掉这三个5脚管,待机电流恢复正常了    插上开机按键 ,开机,触发了电流一路上浮,接上屏,   显示正常了,果断的在淘宝上定了5脚管。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-16 20:25:56 | 只看该作者 �
这款笔记本好像这两管子容易出故障我上次也遇见过
发表于 2018-7-16 21:27:58 | 只看该作者 �
兄弟呀  有水平的我修了这么多年都没你专业  惭愧
发表于 2018-7-17 13:17:12 | 只看该作者 �
您好!   谢谢您的评价       我们共同学习
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-7-29 21:38:47 | 只看该作者 �
这种问题是最好修的,直接插适配器就可以烧鸡了
发表于 2018-7-31 11:58:20 | 只看该作者 �
微短不好烧吧
