查看: 2030|回复: 10
G50-75 Nm-A291 1.1V蕊片代用维修
发表于 2018-7-15 13:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G50-75 Nm-A291                1.1V旁边的19V电容爆了  PCB 也坏了  拆了芯片  桥的组植是Ok的
手上没有这个蕊片了 SYN198DQNC
只有找了一个LA-B092P的 1.05V 的蕊片SY8208DQNC 换上去Ok
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-15 13:34:14 | 只看该作者 �
芯片。你打错了。蕊片(rui)花蕊
发表于 2018-7-15 13:35:16 | 只看该作者 �
好经验。。。。实践出真理
发表于 2018-7-15 13:53:54 | 只看该作者 �
楼主的表达能力有待进步  全是错别字
发表于 2018-7-15 13:57:53 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏下
发表于 2018-7-15 17:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八方pc 发表于 2018-7-15 13:34
芯片。你打错了。蕊片(rui)花蕊
以前我的广告牌也被作广告的作成蕊片{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-7-15 19:02:51 | 只看该作者 �
引脚定义完全一样,可以代换
发表于 2018-7-16 09:30:36 | 只看该作者 �
记得了,以后碰到直接代换
发表于 2018-7-16 12:22:22 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-7-17 15:06:40 | 只看该作者 �
行  有知道了一个带环了
发表于 2018-7-17 15:12:35 | 只看该作者 �
引脚定义完全一样,可以代换
