查看: 9677|回复: 39
苹果A1466 820-00165-A 触发0.4左右掉电 求解
发表于 2018-7-15 11:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1466 820-00165-A 触发0.4左右掉电 BIOS刷了几个故障还是一样  拆了U1930不怕掉电   电压全部都出来了 CPU_VCCST_PWRGD直接进CPU   怀疑是不是CPU坏了   高手进来认证一下
发表于 2018-7-15 11:25:55 | 只看该作者 �
回复赚分
如此明目张胆的回复 …… 下次再犯禁言了  详情 回复 发表于 2018-7-15 20:32
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-7-15 11:15:33 | 只看该作者 �
干的漂亮啊
发表于 2018-7-15 11:28:50 | 只看该作者 �
不是CPU,认真查一下吧,一般都能修好,也许跟CPU无关。。。。。。。。。。。。。。。
要查什么信号吗?  详情 回复 发表于 2018-7-15 11:38
发表于 2018-7-15 11:30:23 | 只看该作者 �
不错
发表于 2018-7-15 11:38:11 | 只看该作者 �
要查什么信号吗?
发表于 2018-7-15 11:45:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-15 11:58:55 | 只看该作者 �
U1930的A,B两个信号输入,满足么?
都有了  详情 回复 发表于 2018-7-15 12:15
发表于 2018-7-15 11:59:00 | 只看该作者 �
太深奥了,不会修笔记本,请高手出来指点
发表于 2018-7-15 11:59:59 | 只看该作者 �
群里高手如云,值得我们小虾们学习。。。。。
发表于 2018-7-15 12:10:43 | 只看该作者 �
这个机器内存颗粒也容易坏
发表于 2018-7-15 12:15:55 | 只看该作者 �
都有了
拆掉这个U1930应该都会有显示的吧?  详情 回复 发表于 2018-7-15 12:17
发表于 2018-7-15 12:17:05 | 只看该作者 �
格式化恋爱 发表于 2018-7-15 12:15
都有了        ...
拆掉这个U1930应该都会有显示的吧?
发表于 2018-7-15 12:18:11 | 只看该作者 �
估计这个难修了
XDP_CPU_VCCST_PWRGD上电瞬间也有1。05V了 BIOS瞬间也有波 就是掉电 估计是CPU坏了 就是没有大神出来确定一下  详情 回复 发表于 2018-7-15 12:42
发表于 2018-7-15 12:42:09 | 只看该作者 �
既然都出来了那就往后查  详情 回复 发表于 2018-7-17 09:49
发表于 2018-7-15 13:14:54 | 只看该作者 �
这个CPU应该没坏。再查查吧
发表于 2018-7-15 13:38:36 | 只看该作者 �
不要犹豫直接干 祝你修好。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-15 14:05:42 | 只看该作者 �
苹果的修的少  CPU坏的很少 建议楼主在查查
发表于 2018-7-15 14:47:35 | 只看该作者 �
复位有了吗
有复位  详情 回复 发表于 2018-7-16 11:17
发表于 2018-7-15 16:33:36 | 只看该作者 �
示波器量下CPU的晶振
