查看: 4701|回复: 67
联想Y470 开机5A-大短
发表于 2018-7-13 20:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
笔记本型号:联想Y470
笔记本故障:开机5A-大短
小白我,那里会修笔记本啊!!
上图:
拆机图
怎么办呢??上迅维图上一搜:(Y470大短)
出来好多都是Y470 大短的
都说是屏线过上电容!!
版号: LA-6881P
屏接口边上,,电容!!一边发黑,
换了
来个亮机图.感谢迅维!感谢大家。
参与人数 4下载分 +4 +8 收起 理由
捷杰电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-14 06:28:54 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这款机器真的是通病我都维修好几台都是这个电容短路。
发表于 2018-7-13 21:10:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
网站做得好,帮了维修工作人员很多方便
发表于 2018-7-13 21:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天也修了一台y570同样问题,客户没带电池来。同样问题还会引起烧管同时不充电,顺便万用表测了一下果然烧了
发表于 2018-7-13 21:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
最喜欢修大短
发表于 2018-7-13 21:37:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通病~  隔离管也会烧一个
发表于 2018-7-13 22:09:52 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
还没修到过,,,大短路,烧鸡大法,,,,,还是不错的
发表于 2018-7-13 22:44:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最喜欢修大短路的,不过这个机器都是通病了。
发表于 2018-7-13 23:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
通病的 问题                                                              ·
发表于 2018-7-14 06:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时候暗屏   也是这个问题
发表于 2018-7-14 07:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个问题我起码修了不下于三百台!
发表于 2018-7-14 07:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有个朋友明知隔离管带着烧,但是就不换也不测,装好测试告诉客户主板还有其他问题,要么不装电池,要么加适当钱在修,{:mocs_28:}{:mocs_28:}{:mocs_28:}{:mocs_28:}套路满满
可以说这是维修业中的套路,也可以理解成是维修业的悲哀。前几一个北大学生,电话咨询表示Air不亮了。我说拿过来检测一下,看看什么原因导致的。隔了一天,这个北大学生打电话问:一个电源芯片多少?我让别人检测了  详情 回复 发表于 2018-7-15 09:24
发表于 2018-7-14 07:51:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
找电容有没有击穿~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-7-14 07:56:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
秒杀了!666
发表于 2018-7-14 08:10:34 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
别忘记还有一个毛病不充电
发表于 2018-7-14 08:51:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
呵呵通病就是好修,送钱的节奏
发表于 2018-7-14 09:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这容易的
发表于 2018-7-14 09:25:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通病了 ,大短没有通病也可以看一下,好多事电容坏的,能看出来电容明显的有裂痕
发表于 2018-7-14 10:08:56 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
有空迅维学习下把,我以前做了一年学徒还啥都不会,迅维学习两个月收货很大
发表于 2018-7-14 10:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说的不错,,也现在就想啊!!
可以走了,,谁来做我的工作啊!!
