查看: 3877|回复: 21
[维修求助]
iPhone 6 主相机打开黑色,无图像
发表于 2018-7-13 17:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone 6 刷机后后摄像头打不开,主摄像头组值都正常,供电正常,还原所有设置还是一样!有没有知道的?
发表于 2018-7-15 17:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你试下把供电管也换一次试下
发表于 2018-7-14 00:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.85伏有吗
发表于 2018-7-14 09:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8V,1.2V,2.85V都正常
发表于 2018-7-14 09:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动相机时测量时钟和开启有电压不
发表于 2018-7-14 17:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动相机测不到开启、时钟
发表于 2018-7-15 12:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换摄像头试  不行再从新刷机  刷机导致打不开的很少会是主板问题  除了进水或者重摔过
发表于 2018-7-15 13:35:10 | 只看该作者 �
摄像头换了刷机之后还是一样的故障
发表于 2018-7-15 13:59:55 | 只看该作者 �
刷机没插摄像头吧    也可能摄像头坏了 再一刷机     换上好摄像头也不好使
刷机装了,刷完之后测试就打不开  详情 回复 发表于 2018-7-15 17:16
发表于 2018-7-15 17:16:03 | 只看该作者 �
刷机装了,刷完之后测试就打不开
发表于 2018-7-17 15:52:15 | 只看该作者 �
启动相机时测量时钟和开启有电压不
开机后启动相机的一瞬间可以正常拍照,然后等一下就没图像了  详情 回复 发表于 2018-7-17 16:48
发表于 2018-7-17 16:48:13 | 只看该作者 �
摩托骡拉 发表于 2018-7-17 15:52
启动相机时测量时钟和开启有电压不
发表于 2018-7-18 17:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mipi总线看了吗?
时钟?
中断信号呢?
都正常,开机启动相机后,可以显示图像5S左右,然后就没图像了,前置正常,闪光灯正常。  详情 回复 发表于 2018-7-18 17:27
发表于 2018-7-18 17:27:39 | 只看该作者 �
爱蒋大伟 发表于 2018-7-18 17:12
mipi总线看了吗?
时钟?
中断信号呢?
发表于 2018-7-19 10:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了吗?我的也是同样问题!
不知道是哪里问题,就先放一边了,等有思路了在搞  详情 回复 发表于 2018-7-19 10:29
发表于 2018-7-19 10:29:39 | 只看该作者 �
lizhsh123 发表于 2018-7-19 10:20
解决了吗?我的也是同样问题!
发表于 2018-7-19 13:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到一个同样的问题,然后还给客户了,
发表于 2018-7-19 18:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前置摄像头正常,切换后置摄像头卡顿
发表于 2018-7-20 02:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是后置的电路不能持续供电,换一下供电管或者检查下后置线路的电感电容。
发表于 2018-7-21 07:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闪光灯也会导致类似问题,或者你压着cpu在打开相机看看能用的时间会不会有变化,如果会,嘿嘿~那就会呗{:mocs_3:}
