查看: 1276|回复: 11
奇怪的联想奇怪的梦
发表于 2018-7-12 16:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修联想圆梦CIH61MI V1.0主板 背面H61H2-LM3 rev1.0,故障是不亮机,两短一长报警,最初刷BIOS后亮机,且进系统后一切正常。
关机后再次开机又和原来故障一样,再刷BIOS又亮机,关机后故障依旧。也就是说刷一次BIOS就可以点亮一次,只要不关机,就没问题,
只要一关机再 开机,故障依旧,已经换了好几个BIOS了都一样,没思路了,有哪位大师支个招,谢谢。
发表于 2018-7-12 23:42:24 | 只看该作者 �
BIOS芯片换一个没有,,,,,,,,,
好的,我换一个BI0OS芯片试试,感谢  详情 回复 发表于 2018-7-13 14:49
发表于 2018-7-13 00:08:05 | 只看该作者 �
BIOS芯片有一些好贵
发表于 2018-7-13 08:53:02 | 只看该作者 �
把BIOS芯片面换了再试试                                  .
好的,我换一个BI0OS芯片试试,感谢  详情 回复 发表于 2018-7-13 14:50
发表于 2018-7-13 10:08:01 | 只看该作者 �
感觉不是bios问题,查查内存的工作  以前也遇到过一次DELL 后面是系统管理总线有一条出现问题,偶尔还是可以开机用  偶尔重启就报警
这些查了,没发现问题哦,感谢指导!  发表于 2018-7-13 14:50
发表于 2018-7-13 10:11:09 | 只看该作者 �
有没有联想    air13pro的图纸
不好意思,这个真没有  发表于 2018-7-13 14:51
发表于 2018-7-13 14:49:36 | 只看该作者 �
好的,我换一个BI0OS芯片试试,感谢
发表于 2018-7-13 14:50:11 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2018-7-13 08:53
把BIOS芯片面换了再试试                                  .
好的,我换一个BI0OS芯片试试,感谢
