查看: 2294|回复: 14
联想G410 进水秒杀维修
发表于 2018-7-12 14:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台机子,说不显示,接上电源触发电流为0.207A 看来是有电压没有出来 迅速拆机子。拆出机子看到进水痕迹。亏板子上面有一贴纸保护不算严重
清理进水的痕迹。。主要进水位置就是
测PQ701场馆D极连接的电感为断路了。打阻值也发现短路。
更换电感,还有滤波电容后。阻值正常。
观察没有遗漏的地方后再次主板上电。开机电流0.8-0.7 顺利亮机子。。测的PQ701场馆也正常产生1.0V电压。
老手勿喷哈~~
参与人数 6下载分 +26 +22 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
甄小丁 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 + 5 不错
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-12 14:20:35 | 只看该作者 �
思路清晰   眼睛刁钻  进水要清理干净 不然很容易返修
发表于 2018-7-12 15:37:48 | 只看该作者 �
清理干净,上管的D级输入滤波电容中的1个短路,是这个意思吧。
发表于 2018-7-12 15:43:05 | 只看该作者 �
楼主,修得太好聊,十分感谢楼主的帖子
发表于 2018-7-12 21:57:45 | 只看该作者 �
这进水的,楼主运气不错,修的干净利落
发表于 2018-7-12 22:44:00 | 只看该作者 �
进水要清理干净吧
发表于 2018-7-13 10:11:28 | 只看该作者 �
有没有联想        air13pro的图纸
发表于 2018-7-13 11:46:36 | 只看该作者 �
进水要注意清理干净 不然很容易返修。。。。。
发表于 2018-7-13 12:23:07 | 只看该作者 �
最喜欢这种进水不严重缺电压断线的, 很好修
发表于 2018-7-13 13:17:49 | 只看该作者 �
大神好牛逼的技术,思路清晰,想抱大腿,不知道地方
发表于 2018-7-13 13:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LY1830419 发表于 2018-7-13 10:11
有没有联想        air13pro的图纸
要板号才知道有没
发表于 2018-7-13 14:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家拿走件了
发表于 2018-7-13 15:16:57 | 只看该作者 �
进水要修理好, 要不然真的,会返修呀
发表于 2018-7-14 01:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的机子主板上都会有贴纸或者贴胶,这种设计用处可能有两种,1绝缘,2隔灰尘或者少量液体。楼主秒杀了
头像被屏蔽
15#
发表于 2018-7-14 11:35:02 | 只看该作者 �
这个机型进水很多都进到这里
