查看: 2788|回复: 2
华硕p8h77-m le触发掉电
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,下载分大于5可以抢楼
发表于 2018-7-12 09:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
早晨第一个板,上电风扇抖一下不能二次触发。拔掉cpu供电后可二次触发,经测量pq13和pq14坏,马上更换,换后还是掉电可以二次触发,上电瞬间测量pq13和pq14无电压,测量到这个管子有pu7控制,经测量到7脚无电压,7脚跑线路到pq17,打阻值pq17的2和3脚阻值较小,更换后OK,这个板总的来说pq13和pq17坏还是pq14惹的祸
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-13 07:32:15 | 只看该作者 �
一看就是经常维修这种板子就是秒呀
回复
发表于 2018-7-13 15:30:59 | 只看该作者 �
这是华硕主板新通病{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
回复
