查看: 1979|回复: 26
联想Y460换了独显时亮时不亮的
发表于 2018-7-9 16:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有遇到的朋友,有的话说下是什么情况呢
发表于 2018-7-9 16:31:13 | 只看该作者 �
在加焊试试,看是不是没做好,周围显存也检查一下
发表于 2018-7-9 16:34:35 | 只看该作者 �
直接改集显就可以了,这个老机器你还敢玩独显?
发表于 2018-7-9 16:46:57 | 只看该作者 �
加焊膏在加热固化一次,主要考虑你没焊好。
发表于 2018-7-9 16:51:14 | 只看该作者 �
Y460通病看了没
发表于 2018-7-9 17:10:11 | 只看该作者 �
这个机器可以改集显的,把独显供电的电感拆掉,就行了。亲自改过。
发表于 2018-7-9 20:33:35 | 只看该作者 �
虚焊的概率很大啊 还有你周边看一下 是不是也有虚焊了
我加焊了3次了,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-7-10 09:04
发表于 2018-7-10 09:04:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-10 10:16:20 | 只看该作者 �
这个机子显卡坏的多,不过很少碰到时亮时不亮的情况,看看电流,是不是后续没上来
发表于 2018-7-10 10:19:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-10 10:37:41 | 只看该作者 �
是不是显卡没焊好?重新加焊一次看一下
发表于 2018-7-10 10:38:24 | 只看该作者 �
还有有的是显卡有问题。。现在好多都是换新的芯片
对啊 不知道是不是这新买显卡有问题  详情 回复 发表于 2018-7-11 11:35
发表于 2018-7-10 11:41:25 | 只看该作者 �
改集显划算,还不担风险,也能赚到钱
这个机改集好不好改啊,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-7-11 11:35
发表于 2018-7-10 12:35:00 | 只看该作者 �
重植试试,还不行查显卡供电
发表于 2018-7-10 19:49:11 | 只看该作者 �
再弄点组焊水加焊一下,看看里面有没有爆珠
发表于 2018-7-10 20:37:05 | 只看该作者 �
楼主这个是独显还是双显卡的?独显的就再加焊试试,双显的有可能是其他还有问题。
加焊了三次了 只能取下重新植球了  详情 回复 发表于 2018-7-11 11:34
发表于 2018-7-10 23:21:20 | 只看该作者 �
不显的时候 查查条件
发表于 2018-7-11 10:49:22 | 只看该作者 �
你看下独显的供电 还有转换电压有吗
不觉得不像是供电,没换之前都是正常的,只是打驱动会报显卡蓝屏  详情 回复 发表于 2018-7-11 11:34
发表于 2018-7-11 11:34:16 | 只看该作者 �
西湖美景 发表于 2018-7-11 10:49
你看下独显的供电 还有转换电压有吗
发表于 2018-7-11 11:34:56 | 只看该作者 �
加焊了三次了   只能取下重新植球了
