查看: 1308|回复: 11
700-15ISK 进系统USB 不可用
发表于 2018-7-9 15:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进PE 后再插USB 设备 也不可以。安装系统 到安装选择安装硬盘时 也找不到U盘了
发表于 2018-7-9 15:43:36 | 只看该作者 �
进BIOS改一下模式,试试看,关掉XHCI
发表于 2018-7-9 15:43:39 | 只看该作者 �
关机测5v正和数据线如果正常放电BIOS.数据不正常换南桥。
发表于 2018-7-9 16:12:28 | 只看该作者 �
南桥问题可能性大  ,
发表于 2018-7-9 17:44:22 | 只看该作者 �
usb挂了的可能性大,换桥
发表于 2018-7-12 17:46:31 | 只看该作者 �
这种换桥 麻不麻烦    成功率高不高
发表于 2018-7-12 20:41:46 | 只看该作者 �
加焊下南桥.应该是南桥的问题....
发表于 2018-7-12 22:53:00 | 只看该作者 �
感觉是桥有问题
发表于 2018-7-12 23:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认不到u盘,先跑下usb的电路正常吗!
发表于 2018-7-13 00:11:21 | 只看该作者 �
这个可能是驱动问题,上次也遇到一台yoga3的也是USB用不了,用驱动精灵驱动人生和驱动大师都试过,都不行,后来安装本机自带的驱动就解决了,先软后硬,大不了用自己硬盘装个系统试试就知道了
发表于 2018-7-13 07:15:57 | 只看该作者 �
USB不识别先U盘启动看看可以吗,U启都不行就测供电和数据看看。
发表于 2018-7-13 08:50:13 | 只看该作者 �
驱动没问题的话,就考虑南桥烧了
